kann mir eventuell jemand sagen, welche Last auf einen Raclet Gepäckträger gepackt werden kann?
Leider haben wir keinerlei Papiere, Bedienungsanleitungen o.ä. zu unserer Jasmin bekommen und somit tappe ich da ein wenig im Dunkeln.
Falls wichtig, BJ ist 2003.
Danke + Gruss
Jens
Zulässige Last auf Raclet Gepäckträger?
Re: Zulässige Last auf Raclet Gepäckträger?
Hallo Jens,
da dein Jasmin sicherlich eine zul. Gesamtgewicht von 650kg hat, kannst du nur mal deinen Anhänger vollgepackt wiegen, den Rest wäre dann übrig, um auf deine Gepäckträger zu packen. Dann mal kräftig rütteln ob er das aus hält, zur Not würde ich noch mit Gurte eine Querverspannung machen.
Mit genauen Maße und Querschnitte von den Rohren, könnte man das auch berechnen, aber wie es sich auch zeigt, selbst bei einem Crashtest kommen die Anhängerkupplungen nicht gut weg.
http://www.youtube.com/watch?v=OTvAercRZuk
Elle
- Camper
- Zugfahrzeug: Citroen C8 HDi 2006
- Campingfahrzeug: Raclet Jasmin 2003
Hallo Klaus,
Dachte daran, da ja die Traeger auf PKW auch eine maximale Traglast haben. Der auf dem Jasmin hat Vierkantrohre 25x25mm^2 mit einer Wanddicke von ca. 1mm.
Jens
Ja, der hat 650kg - haette ja sein koennen, dass jemand die Zahlen von Raclet zur Verfuegung hat.KSF hat geschrieben:Hallo Jens,
Mit genauen Maße und Querschnitte von den Rohren, könnte man das auch berechnen, aber wie es sich auch zeigt, selbst bei einem Crashtest kommen die Anhängerkupplungen nicht gut weg.![]()
Jens
- Erftfalter
- Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
- Campingfahrzeug: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
Offtopic:
wenn ich an den Standardspruch meines Schweißers denke, "das hält pro Schweißtropfen eine Tonne", aber der passt hier nicht so ganzElle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke + Gruss
Jens
Spaß beiseite
Da Du mit dem Ladevolumen des Trägers begrenzt bist, ist auch automatisch Dein Gewicht begrenzt
3 Fahrräder grob geschätzt à 20kg sind 60 Kg Zuladung, damit ist Dein Ladevolumen ausgereizt und Du kommst sicherlich nicht an die Höchstbelastung
oder 1 Fahrrad 20 Kg plus vollbeladene Dachbox 50Kg dann sind es 70Kg
Ich schätze das die Gepäckträger mindestens 100kg oder auch mehr aushalten
Wie Klaus schon oben geschrieben hat wirst Du eher die Gesamtmasse des Anhängers erreichen, bevor Du den Träger überladen hast.
Zuletzt geändert von Erftfalter am 05.06.2013 14:22, insgesamt 3-mal geändert.
Elle
- Camper
Hmm,
musste letztes Jahr leider feststellen, dass ich sowieso bei der Beladung, die wir im Falter verstauen, keine Raeder mehr drauf kriege.
Hatte den so beladen wie ich dachte, dass es sinnvoll ist, bin dann zum lokalen Entsorger gefahren und musste feststellen, dass ich 700kg auf der Waage hatte; also Gestaenge und Vorzelt raus und in's Auto ... :-(
Das Ausbalancieren wg. der Stuetzlast ist ja auch noch lustig - vor allem, wenn man die grosse Raclet-Deichselbox hat, die ja geradezu zum Vollpacken einlaedt. Zum Ausbalancieren sind dann das Werkzeug und der Vorzeltteppich in die Kueche gewandert ...
Jens
Jens
Erftfalter hat geschrieben:Offtopic:wenn ich an den Standardspruch meines Schweißers denke, "das hält pro Schweißtropfen eine Tonne", aber der passt hier nicht so ganzElle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke + Gruss
Jens
Spaß beiseite
