Hilfe!! Bremse blockiert!
- Flori
- Zugfahrzeug: Irgendwas mit TÜV und AHK...
- Campingfahrzeug: 3dog TrailDog
habe ein Problem. Unser Trigano 3LS lief eben noch brav am Haken. Sind dann in die Garage gefahren. Hänger rückwärts in die Parkbucht geschoben und jetzt.... läßt er sich nicht mehr vorwärts ziehen. Rückwärts rollt er, aber vorwärts wollen die Räder (beide) nicht mehr. Null. Vollkommen blockiert. Woran kann das liegen?
Bin bisher absoluter Anhänger-Neuling.
Grüße Flori
Grüße Flori
Zuletzt geändert von Flori am 20.04.2012 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
- SUBARU
Re: Hilfe!! Bremse blockiert!
http://www3.al-ko.de/fahrzeugtechnik/ex ... itel_3.pdf
Hier hab das ergoogelt vielleicht hilft das dir weiter du sagst du hast Alko Bremsen
Grüsse CZ
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 20.04.2012 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Vendömchen
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Hallo Flori,
der 3LS hat meines Wissens noch keine Rückfahrautomatik, hast du vor dem Rückwärtsfahren den Hebel hinter dem Gummibalg auf der Deichsel bedient?
Thorsten
Thorsten
Tanz mal drüber nach
- Tessala
Servus,
der Hebel für das Rückwärtsfahren verhindert ja nur, das man die Bremse nicht zuschiebt beim Rückwärtsfahren. Vorwärts müsste er aber trotzdem noch gehen. Aber wer weiß, vielleicht wurde die Bremse richtig zugeschoben.... Hast Du mal versucht ruckartig am Zugvorrichtig gezogen?
Vendömchen
Tessala,
genau, wenn du ohne den Hebel einzurasten rückwärts fährst, zieht sich der Handbremshebel hoch und der Hänger zeigt genau die beschriebenen symptome, rückwärts rollt er unter Umständen noch, vorwärts geht nix mehr.
Thorsten
Thorsten
- Flori
hey ich glaube, dass ist es. Ja, ich hab an dem Hebel gezogen. Ehrlich gesagt, dachte ich, der wäre zum Bremse feststellen. (ich bin noch absolut unbedarft, was Anhängertechnik anbelangt)
...und was mach ich jetzt, wenn die Bremse festsitzt? Ankuppeln und mit Schmackes losfahren? Langsames anfahren ab ich schon versucht, die Räder schleifen über den Asphalt....
Ich bin ja nicht mal rückwärts gefahren. Hab das Teil nur geschoben!
Zuletzt geändert von Flori am 21.04.2012 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Tessala
Servus Thorsten,Vendömchen hat geschrieben:Tessala,
Thorsten
das wäre mir neu, das der Handbremshebel anzieht. Man schiebt lediglich den Auflaufdämpfer rein, so war es bei meinem Windsor. Das war völlig unabhängig von dem Handbremshebel. Und wenn man den Auflaufdämper reinschiebt (z.B. durch Rückwärtsfahren), blockieren die Räder bis der Dämpfer wieder entlastet wird (mangelnder Rückfahrautomatik >>> Räder blockieren). Dies Sperrhebel ist ja nur eine "Mechanische Verbindung" über den Dämpfer der Bremse.
Marck
Zuletzt geändert von Tessala am 21.04.2012 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Vendömchen
Marck,
Sorry, ich hatte von meinem alten Trigano eine Situation vor Augen, wo sich der Handbremshebel beim Rückwärtsschieben selbst weiter hochzog.
Ich hab Flori aber eh falsch verstanden, ich dachte er hätte den mit dem Auto rückwärts geschoben.
Ferndiagnose für Flori bleibt aber die gleiche:
Ich glaube der Handbremshebel ist leicht angezogen, und/oder der Auflaufdämpfer kommt nicht mehr ganz freiwillig zurück, dann rollt das Ding zwar mäßig rückwärts, aber nicht vorwärts.
Ein paar Hübe Fett auf die Schmiernippel hat auch noch keinem älteren Auflaufdämpfer geschadet.
Thorsten
Nachtrag: Jetzt hab ichs wiedergefunden, nennt sich bei AL-KO Rückrollstop:
http://www.caron-fahrzeugtechnik.ch/movies/15.mpg
Thorsten
Zuletzt geändert von Vendömchen am 21.04.2012 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Flori
an Schmierstoffen fehlt es meinem Hänger nicht. Der trieft...
Das linke Rad dreht inzwischen wieder. Keine Ahnung warum, aber es dreht. Das rechte klemmt nach wie vor. Auch intensives bearbeiten mit dem Gummihammer brachte keine Besserung. Ich mach' nachher die Bremse mal auf. Dann weiß ich mehr.
werde berichten....
Grüße Flori
werde berichten....
Grüße Flori
Moin,Flori hat geschrieben:Hallo,
Grüße Flori
dann kannste auch mit nem Handtuch drauf hauen, ein richtiger Hammer wäre aber ne Maßname.
- Flori
Die sch**** Trommel will nicht ab. Dreht frei (rückwärts), vorwärts blockiert eine Bremsbacke, aber das Gehäuse kommt nur zur Hälfte runter. Dann hängts irgendwo. Was kann das sein?
Die Backen werden eingelaufen sei, Bremsseil total lösen und Bremsbacken zurückdrehen, dann sollte es gehen.
- Flori
habs runter. backen und trommel verschleißmäßig okay. nur sitzt die Einheit backen+spreizschloss irgendwie nicht sauber zentriert auf der Achse. komisch...
sorry für sch*** Stil & ortho. schreib aufm Handy aus der Garage....
- Flori
Der Hänger läuft wieder. Zumindest bis zur nächsten Werkstatt wirds gehen. Die Bremsbeläge waren verklemmt. Keine Ahnung warum. Ich habe alles zerlegt und wieder zusammengebaut. Wirklich defekt war nichts. Werde die ganze Bremsanlage vom Profi checken lassen. Jetzt komm ich ja hin...
Danke an alle für eure Unterstützung!
Grüße Flori
Grüße Flori
