Bluecat
Bohle
Zugfahrzeug: Dacia Duster Blue dCi 115 4WD
Campingfahrzeug: 3DOG ScoutDog 2012 + Küchenerker mit Sonnensegel
Bluecat
Beitrag von Bohle »
da wir im Zelt gerne bis in die Nacht Karten- oder Brettspiele spielen, oder lesen, beschäftigt mich das Thema "Heizungt". Mit dem Zelt sind wir immer nur im Süden unterwegs gewesen - das könnte bald anders werden (bis April soll unserer scout-dog fertig sein). Zum lesen kann ich ja in meinen Schlafsack schlüpfen - aber zum Spielen? Hat jemand Erfahrung mit dem Bluecat von Campingaz?
http://www.campingaz.com/DE/c-530-heizgerte.aspx
Gruß Bohle
Der Weg ist das Ziel
Kamikaze
Campingfahrzeug: Ex-SK15
Re: Bluecat
Beitrag von Kamikaze »
Erfahrungen mit dem Blucat hab' ich nicht, aber mit anderen Heizmöglichkeiten :)
Am Schnellsten wird es bei uns warm, wenn ich die beiden Gasbrenner in der "Küche" anmache. Wenn wir auf einem Platz mit Strompauschale stehen, wird auch das Elektro-Heizgerät angeschaltet, sonst haben wir noch eine kleine Gasheizung (so etwas die die hier: http://www.ebay.de/itm/Zelt-Camping-Heizung-1-7-kW-Aluminium-Gasheizung-Campinggas-Heizung-/270876443718?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item3f117e8446 ). Auf jeden Fall will ich keine teuren Kartuschen haben, alles läuft mit 11kg und 5kg Standartgasflaschen, wobei die 5kg Flasche bei uns nur zur Reserve dabei ist.
Im Prinzip ist es ja egal wie Gas verbrannt wird (Keramikbrenner, Stab- oder runder Kochbrenner), es hat immer denselben Heizwert.
vg Ralph
Bohle
Re: Bluecat
Beitrag von Bohle »
Moin Ralph,
das mit den teuren Kartuschen ist natürlich ein Argument. Bei Globetrotter gibt es Adapter, so daß statt der Schraub- die billigeren Stechkartuschen verwendet werden können...
http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=127251
...auch wenn die Beurteilungen ein gemischtes Echo hinterlasen.
Gruß Bohle
Minimax
Re: Bluecat
Beitrag von Minimax »
Ich kenne das Bluecat,funktionieren tut es sehr gut,der große Vorteil ist sein kleines leichtes Packmaß und die einfache Bedienung.Eine Kartusche kostet ca. 7€ und hält für ein Wochenende.(zwei Abende ab wo es kalt wird bis spät nachts)
Das ist natürlich nicht besonders preisgünstig und aufgepaßt es hat nur eine Heizleistung von 850W für ein großes Vorzelt ist das evtl. zu wenig.
Es ist ein tolles Teil um mal eben etwas Wärme in kleine Ecken zu zaubern.Denke aber um wochenlang ein großes Vorzelt zu beheizen ist eine etwas stärkere Heizung mit einer 5KG Flasche sinnvoller.
Bohle
Re: Bluecat
Beitrag von Bohle »
Moin Mike,
Dein Beitrag hat mir schon geholfen (funktioniert gut/leichtes Packmaß/einfache Bedienung). Die Fläche, die es ggf. zu erwärmen gilt, ist mal gerade 2,00 x 2,20 groß ("Wohnbereich" - Scout Dog). Laut Globetrotter liegt der Gasverbrauch bei ca. 62g/Stunde. Wenn ich am Bluecat den Adapter für Stechkartuschen nutzen kann (190 g = €1,25 bei Berger) komme ich auf Kosten von ca. € 0,42 pro Stunde - das kann ich grad´ noch verkraften.
Gruß, Bohle
Re: Bluecat
Kamikaze hat geschrieben:Am Schnellsten wird es bei uns warm, wenn ich die beiden Gasbrenner in der "Küche" anmache.
Wird das nicht zu nass?
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Bluecat
Beitrag von Folkert »
Wir hatten früher das Vorgängermodell vom Bluecat. Betrieben haben wir es mit Adapter und Stechkartuschen
(die es in Holland immer noch günstiger gibt, als bei uns). Für einen kleinen Raum und nicht zu tiefen Temperaturen, CampingGaz geht von 5 ° aus, ist es ein tolles Gerät .Auch wegen der Größe. Wenn der Wind unter dem Faulstreifen durch pfeift, kannst man es vergessen. Gegen ende der Gasfüllung wurde die Leistung erheblich geringer.
Deshalb haben wir uns nach etwas wärmeren umgesehen. Dabei kamen wir auf
http://www.ebay.de/itm/Zelt-Camping-Hei ... 3f117e8446
Wenn ich daran denke, stehen mir heute noch die Haare zu Berge. Wenn beim Anschalten des Heizgerätes die Flamme
nicht gleich gezündet wird und man es dann noch einige Male versucht, gibt es eine wirklich schöne helle große
Flamme, genau passend in ein Zelt. Interessant ist auch die Reaktion der Zeltbewohner wenn versehentlich jemand
mit dem Fuß hinter den Schlauch hakt und sich der Vogel den Zeltteppich mit seiner Hitze vornimmt. Die Geräte
haben fast nie eine Abschaltautomatik beim Umkippen. Nur etwas für Pyromanen.
Vergessen sollte man nicht die Feuchtigkeit im Zelt bei allen Gasgeräten.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 12.03.2012 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link aus Ralphs Beitrag einkopiert.
Re: Bluecat
Folkert hat geschrieben:Dabei kamen wir auf
" http://www.ebay.de/itm/Zelt-Camping-Hei ... 3f117e8446 "
Leider kann weder aktuell (Link defekt) noch später (eBay-Links halten nicht lange) jemand nachschauen, vor welchem Gerät du uns warnen willst.
Deshalb: Links bitte nach dem Schreiben noch mal prüfen und in den technischen Themen keine eBay-Verkäufe als Bezug verwenden.
Folkert
Re: Bluecat
Sorry,
habe den den Link von Kamikaze übernommen. Da kannst Du sehen um welches
Gerät es sich handelt.
MfG Folkert
Re: Bluecat
Folkert hat geschrieben:Da kannst Du sehen um welches
Aber auch nur noch zwei Monate lang. Und dann :?:
Re: Bluecat
sicher sind EbayLinks nicht die beständigsten, gerade für ein Forum wäre es sinnvoll, wenn Links nicht ins Leere führen.
Daher hier einen hoffentlich beständigen Link für diese kleine Gasheizung.
Warum solche Geräte auch heute noch ohne Zündsicherung angeboten werden, ist für mich absolut unverständlich. Aber hier handelt es sich um meine private Meinung.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 12.03.2012 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
-Bernd-
Re: Bluecat
Beitrag von -Bernd- »
wir benutzen schon einige Jahre ein solches Heizgerät:
http://www.hp-c.de/de/Campingheizer/Zel ... -Gasheizer
die gibt es auch günstig in der Bucht,
verwendet werden die Gaskartuschen MSF 1a oder CP 250,dieser Kartuschentyp ist noch unter weiteren Herstellerbezeichnungen am Markt.
Nur bei sehr niedrigen Temperaturen wird die CP 250 empfohlen,der Grund ist die garantierte Füllung mit 100% Isobutan.
Bei den billigeren Kartuschen ist eine Butan/Propan-Mischung drin,Butan hat einen niedrigeren Siedepunkt.
Für diese Ventilkartuschen haben wir auch einen Kocher immer dabei.
Sogar sehr schöne und verschiedene Grillgeräte gibt es für diesen Kartuschentyp.
Gibt es alles auch in der Bucht,die Kartuschen kaufen wir im Großpaket alle paar Jahre für ca. 1,-€ je Kartusche.
Wenn Strom da ist heizen wir jedoch mit Heizlüfter,
die Nachteile und Risiken von Gasgeräten sind ja ausreichend bekannt.
Für etwas mehr Geld gibt es auch ein Heizgerät für diese Kartuschen mit CO² Anzeige und/oder Abschaltautomatik,
zwei verschiedene Geräte habe ich gefunden,
z.B. :
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Zurück zu „Heizung“
