Esterel Rückwand Klappe einbauen
An.Di
Beitrag von An.Di »
damit ich längere Sachen (Baum von Segelboot) in den Esterel 39(Bj.1986) laden kann, würde ich in die hintere Rückwand gerne eine verschließbare Klappe einbauen. Auf den Bildern der Galerie ist aber nirgends ersichtlich, wie der Aufbau dieser Rückwand ist. Sind da in der Mitte noch senkrechte oder waagrechte Streben? Oder kann ich einfach ein Loch aussägen und eine Klappe einsetzen?
Danke
Gunther
stefantom
Re: Esterel Rückwand Klappe einbauen
Beitrag von stefantom »
in dem vin dier angegebenen wsrerel gabs ein wandel hast du hinten eine kunstof schürtze?dann wird dein vorhaben sicherlich schwerer werden ansonsten denke ich sollte das kein prob sein
no risk no fun überneme keine garantie.
nfg stefan
mwpmorris
Beitrag von mwpmorris »
Moin
Wende Dich mit der Frage an Christiaan im Esterelclub Forum. Der kann Dir die Frage mit Sicherheit beantworten.
Volker
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Campingfahrzeug: Rapido Club 42 CP
Beitrag von Franzose »
Hallo Gunther,
in der Rückwand ist genau in der Mitte eine ca. 7 cm breite senkrechte Stütze.
Manfred (Franzose)
An.Di
Beitrag von An.Di »
Hallo Manfred,
danke. Dann muss ich mir was anderes überlegen.
Gunther
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Hallo an.di,
wir haben noch eine Serviceklappe rumliegen (falls Du noch keine hast) - Länge ca. 45 cm.
Messe ich nachher nochmal nach .
An.Di
Beitrag von An.Di »
Hallo Thomas,
danke für das Angebot. Aber nachdem dort eine Strebe ist, kann ich leider keine Klappe einbauen.
Gunther
Franzose
Hallo Gunther,
hast du schon mal darüber nachgedacht, die Klappe nicht genau mittig einzubauen.
Manfred (Franzose)
stefantom
mal was anderes da es darum geht doch waas langes einzuladen. dabei beache aber das die klappe dann bei der fahrt zu ist sonst wird es bei regen schnell feucht im wagen bei der fahrt
p.ha
Beitrag von p.ha »
an.di hat geschrieben:Hallo Thomas,
Gunther
hoi gunther,
das ist zwar ein grund aber kein hindernis...
dein klappe ist realisierbar. schneide die klappe mittig aus, dann entfernst du oben, links und rechts des ausschnittes den polistyrol in der wand und leimst hölzer ein, welche den druck von oben aufnehmen und diesen dann links und rechts der klappe auf den boden weiter geben. dies sollte mit ein wenig handwerkergeschick machbar sein. ich werde dir morgen mal ne handskizze machen und hier einstellen.
en gruess us de ostschwiiz
peter
An.Di
Beitrag von An.Di »
Hallo Peter,
ist das keine Stüzte aus Metall? Ist die aus Holz? Dann wäre es möchlich.
Ein seitliches Anbringen ist nicht so toll, da ja dort der Staukasten der Sitzgruppe kommt. Da kann ich dann auch nichts durchschieben.
Gunther
Hallo Günther,
Offtopic:
[quote="an.di"]...damit ich längere Sachen (Baum von Segelboot) in den Esterel 39 (Bj.1986) laden kann, ...[/quote]hast du auch schon Alternativen in Erwägung gezogen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob eine Klappe im Heck wirklich eine komfortable Lösung für deine Unterbringungspläne ist. Immerhin liegen im Innenraum der obere Teil der Küche und ggf. ein Schrank. Ob man dort einen Baum oder gar Mast durch schieben kann, wäre erst einmal zu prüfen.
Alternativen würden der Transport mittels Träger auf den Dach oder auch unter dem Boden bieten.
Unter dem Boden haben sich schon einige verschließbare Behälter für z.B. Vorzeltgestänge befestigt. In deinem Fall wäre ein Abflussrohr mit Verschlusskappen aus dem Baumarkt ggf. geeignet. Allerdings könnte unter dem Boden in Längsrichtung die Achse im Weg sein. Trotzdem könnte man die Alternative mal auf ihre Realisierbarkeit prüfen..
stefantom
frage aus eigener erfahrung weis ich das der esterl achnell uberladen ist psadt somit das gewicht der baum ist ja sicher mit segel drann
ich würde den Baum einfach in den Esterel legen,wenn dieser aufgeklappt ist, geht doch sicher durch das Heckfenster. :zwinker:
An.Di
Beitrag von An.Di »
das Gewicht spielt hier keine grosse Rolle. Der Aufbau wird von der Achse und Deichsel befreit und auf einem Plattformanhänger mit 1300 Kilo zul. Gesgew. befestigt. Daher kein Gewichtsproblem.
Es kann vorkommen, daß ich nur Segeln gehen möchte. Da wird dann der Esterel nicht aufgeklappt. Deshalb hätte ich gerne eine Klappe, durch die ich das Segel mit Baum und vielleicht noch den Slipwagen reinschieben kann. Der Kipp-Schrank wird umgebaut und der Spül-Kochtisch wird über zwei Füsse gestützt. Daher ist eine Durchladung möglich.
Ist die mittlere Strebe aus Holz?
Gunther
Zuletzt geändert von An.Di am 05.12.2011 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Esterel“
