Mahlzeit,
an meinem Klapper fehlen alle Abspannleinen...
Könnte mir hier ein Wissender sagen, wie lang die Leinen sein sollen?
Ich habe hier eine 4mm Leine mit einer Festigkeit von 550 LBS (= 250 Kg). Würde die reichen?
Dankeschön.
Länge Abspannleine
- Wappen12
Re: Länge Abspannleine
Moin Harald ,
Frage doch mal hier nach : https://www.ruttenridderbeks.nl/nl , die könnten Dir weiter helfen oder hier mal anfragen : https://www.obelink.de/ , denn haben auch Faltcaravans im Angebot , sind zwar von Jamet , Cabonon , aber die gehören auch zur Triganogruppe wie dein Falter
Gruß Holger
Gruß Holger
Ich würde meinen, man sollte ~ 4 m pro Abspannung rechnen, 4 mm stark sollte reichen, 250 kg Zugfestigkeit passen i.d.R.,
dazu aber auch die Abspannseilspanner nicht vergessen!
Auf einer Haspel sind ~ 20 m aufgewickelt, ich würde zwei Haspeln kalkulieren, weil Schnüre zum Abspannen kann man nie genug haben,
ebenso wenig wie Tellerkopfschrauben mit U-Scheiben, anstatt Einklopfheringe ...
HaraldK
- Zugfahrzeug: Toyota Verso, 2014
- Campingfahrzeug: Trigano
Moin Rüdiger,
Vielen Dank.
das bestätigt meine Vermutung. Dann werde ich mal entsprechende Seile ablängen.ABurger hat geschrieben: ↑26.07.2026 18:46 Ich würde meinen, man sollte ~ 4 m pro Abspannung rechnen, 4 mm stark sollte reichen, 250 kg Zugfestigkeit passen i.d.R.,
Vielen Dank.
- Exfalter
Hallo Harald,
[Klugscheißmodus]
ein bisschen hängt die Länge der Leine natürlich auch von der Höhe des Abspannpunktes ab. Meist werden die Leinen etwa im 45°-Winkel abgespannt. Das kann man sich als rechtwinkliges Dreieck vom Abspannpunkt senkrecht nach unten (auch wenn sich das theoretisch im Inneren des Zeltes befindet) vorstellen. Wer sich jetzt noch an den Satz des Pythagoras aus der Schule erinnert (a²+b²=c²), errechnet bei einem Abspannpunkt in Höhe von ca. 1,80m: 1,8 x 1,8 + 1,8 x 1,8 = 6,48. Daraus die Quadratwurzel ist aufgerundet 2,55. Dazu kommt ein bisschen für die Schlaufe oben und reichlich für die Verstellmöglichkeit unten, sodass du am Ende bei rund 4m landest.
[/Klugscheißmodus]
Immerhin kannst du dir so ausrechnen wie lang eine Leine sein muss, deren Abspannpunkt höher oder tiefer liegt.
[Klugscheißmodus]
[/Klugscheißmodus]
Naja, so ganz klugscheißerisch finde ich das jetzt nicht, was der Stephan da schrieb.
Nur etwas mathematisch ausgeklügelter als ich. Im Prinzip aber schon sehr korrekt und vor allem nachvollziehbar.
Fehlt quasi nur die Anzahl der nötigen Abspannschnüre ...
Plus ggf. etwas für die Sturmsicherung, samt langem Häring. - Aber das kann man sich im einschlägigen Camping-Fachhandel besorgen.
Das mit dem Ablängen würde ich persönlich eh erst machen, nachdem ich den Falter mal aufgebaut hätte, um das ausmessen zu können.
Je nachdem sind verschiedene Abspannwinkel nötig, woraus sich entsprechend verschiedene Längen ergeben.
Auch die nötige Anzahl könnte man dabei feststellen.
Schade ist halt, daß man nicht weiß, um welches Modell es sich handelt.
So kann man das leider auch nicht anhand von Fotos, Videos oder Anleitungen erforschen
bzw. wird sich niemand melden können, der den gleichen Falter besitzt ...
