Neu hier und Fragen zum Export Matic
NadineS
Zugfahrzeug: Toyota RAV4 Hybrid
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic
Beitrag von NadineS »
:hi:
Hallo, ich habe gerade einen Rapido Export Matic Bj 1980 erworben, einiges wurde umgearbeitet, wie die Deichselbox, neue Vorhänge und Bezüge, es scheint mal im Sitzkasten hinten nass gewesen zu sein, kann das durch die Kabel kommen, die da eingezogen sind? Das Gas wurde ausgebaut. Ich glaube am Dach fehlt was, da sind Löcher drin, auf Bildern sehe ich immer Bänder, ich nehme an die waren da befestigt, ich vermute zum besseren aufstellen.
Nun habe ich häufiger was von Dachgleitschiene gelesen, was und wo ist das?
Und auf dem Dach war da was befestigt, sollte da was sein? Da sieht es nach Kleberesten aus.
Vielen Dank und viele Grüße Nadine
Reinhard
Zugfahrzeug: Renault Kangoo
Re: Neu hier und Fragen zum Export Matic
Beitrag von Reinhard »
Hallo Nadine,
ich habe ja vor ein paar Wochen schon einmal etwas über Réseau Rapido geschrieben.
Also wenn jemand Erfahrung mit Rapido, aller Typen, hat, dann ist es Cees Huisman, Inhaber von Réseau Rapido.
Er macht auch Reparaturen mit origial Ersatzteilen.
Also wenn jemand Probleme mit seinem Rapido hat, oder eine Reparatur anliegt, ist man bei Réseau Rapido
bestens aufgehoben.
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Herr Kaiser
Beitrag von Herr Kaiser »
Hallo Nadine und herzlich willkommen.
Erst mal viel Spaß mit dem neuen Rapido. Die Wagen sind einfach super und die Konstruktion einmalig.
Wir haben unseren Rapido Record aus '81 letztes Jahr zwar verkauft, aber einige von Dir angesprochenen Dinge kenne ich.
NadineS hat geschrieben: ↑31.05.2026 12:00 es scheint mal im Sitzkasten hinten nass gewesen zu sein, kann das durch die Kabel kommen, die da eingezogen sind?
Wenn das in den Ecken zu sehen ist, kann es durch Fahrten im Regen kommen, da die Ecken der Planen zum Transport von einigen Besitzern nicht bis ganz nach unten gezogen werden und bei starkem Regen auf der Bahn da dann etwas Wasser eindringen kann. Besseres kann ich aber nur sagen, wenn ich mal ein Foto sehe. Wie Du es hier einstellen kannst, steht auf der Startseite oben verlinkt.
NadineS hat geschrieben: ↑31.05.2026 12:00 Ich glaube am Dach fehlt was, da sind Löcher drin, auf Bildern sehe ich immer Bänder, ich nehme an die waren da befestigt, ich vermute zum besseren aufstellen.
Auch hier besser mit Fotos. Soweit ich weiß, hat nur der Comfort die Bänder. Unserer hatte zumindest nie welche.
NadineS hat geschrieben: ↑31.05.2026 12:00 Nun habe ich häufiger was von Dachgleitschiene gelesen, was und wo ist das?
Die Gleiter befinden sich innen am Dach, jeweils an der Seite zur Wand bei den Scharnieren. Sie sind dazu da, dass das Dach beim Zusammenklappen etwas rutschen kann, da dann ja die beiden Innenseiten aneinander reiben. Sie sind wichtig, da sonst die Innenverkleidung des Dachs beschädigt werden kann.
NadineS hat geschrieben: ↑31.05.2026 12:00 Und auf dem Dach war da was befestigt, sollte da was sein? Da sieht es nach Kleberesten aus.
Da wurden vermutlich kleine selbstklebende Filzgleiter draufgeklebt (wie z. B. oft unter Stuhlbeinen, um den Zimmerboden zu schonen). Wenn man den Wagen zusammenklappt, liegen ja auf jeder Seite die Außenseiten des Dachs übereinander. Damit dan Dach nicht verkratzt, wenn mal etwas Staub oder Verunreinigungen drauf sind, kleben viele Leute so einfache Filzgleiter drauf. Die könnest Du leicht ersetzen, wenn sie abgegangen sind.
Ich hoffe, die Infos helfen fürs erste.
Schöne Grüße wünscht der
Herr Kaiser
Alter Falter!
:klapper:
NadineS
Reinhard hat geschrieben: ↑31.05.2026 16:35 Hallo Nadine,
bestens aufgehoben.
Danke, ich habe auf der Seite gleich nachgeschaut und mal das Kontaktformular ausgefüllt
NadineS
Herr Kaiser hat geschrieben: ↑31.05.2026 17:34 Hallo Nadine und herzlich willkommen.
Herr Kaiser
Vielen Dank für die Antworten, Bilder dauern noch etwas, aktuell brungt ihn der alte Besitzer noch einmal über den TÜV und lässt ein neues Kupplungsmaul anbringen.
Vielleicht gab es auch mal eine Innenverkleidung am Dach.
