Welcher CT ist der Richtige für uns?
Goldmaster
Zugfahrzeug: VW Golf
Campingfahrzeug: Camptourist
Beitrag von Goldmaster »
Kurz zu uns, wir sind eine Familie mit zwei Kindern (10,12) und wollen die nächsten Jahre mal in den Ferien und evtl am Wochenende mal auf den Campingplatz fahren und campen, die bessere Hälfte hat schon ihr ok gegeben :klapp:
Da wir in der DDR geboren und aufgewachsen sind kommt für uns eigentlich nur ein CT in Frage, ein bisschen ostalgie wieder spüren und erleben.
Jetzt hat sich mir die Frage der Modelle gestellt, am besten würde mir ein CT 6-2 allein von der Optik gefallen, handwerklich nicht ganz ungeschickt, aber ich habe noch nicht an einem Auto bzw. Anhänger geschraubt.
Als Zugfahrzeug kommt ein schlichter VW Golf .
Am meisten hat mich jetzt die Frage mit der Bremse umher getrieben , wahrscheinlich auch dem geschuldet das ich nicht der Automechaniker bin. Mit oder ohne Bremse, Bremse wird im laufe der Standzeit fest? Muss ich dann jedes Mal Angst haben wenn er über Winter stand das diese fest ist oder muss er jedes Mal in die Werkstatt um die Bremse bzw. bremsflüssigkeit zu erneuern?
Denkt ihr das man für ca. 1000€ ein sehr guten CT erwerben kann, der Großteil in Ordnung ist und man die roten Jahre mal unbeschwert campen kann, bevor ich ihn mal komplett zerlegen würde?
Auf was würdet ihr noch achten?
Röhricht
Re: Welcher CT ist der Richtige für uns?
Beitrag von Röhricht »
Hallo Goldmaster
Zur Auwahl des CT. Ich würde immer einen CT 7 empfehlen. der ist vom Aufbau her am besten(meiner Meinung nach) und hat die Familientauglichste Raumaufteilung.
Bei den Bremsen muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Die älteren Modell hatten noch eine hydr. Bremse die Pflege erforderte. Die neueren Modelle haben eine mech. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Die sind recht simpel und Wartungsarm.
Slarti
Beitrag von Slarti »
Also ich schwöre natürlich auf meinen ct6-1 ungebremst...
:hi:
Schön, dass Du Dich mit den Schätzchen beschäftigst!
Mir passt beim ct6-1 die Aufteilung und vor allem die Möglichkeit, (unterwegs) auch mal nur das Hauptzelt aufzubauen, am besten von allen. Und dann habe ich ja noch den Nostalgiefaktor, weil ich in dem konkreten (hat mittlerweile das 3. Zelt drauf) seit meiner Kindheit fahren durfte. Wo früher wir Kinder geschlafen haben, liegt jetzt gaaaanz viel Gerödel rum. Und manchmal ein Patenkind.
Du kannst evtl. mal bei der ABC-Sattlerei anfragen https://www.abc-sattlerei.de/index2.htm (ja, die Seite ist aus Gründen nicht so ganz aktuell) - Jürgen hat nach meiner Kenntnis welche in sehr brauchbarem Zustand verfügbar.
Bremse? Wozu? Die Teile sind für den Trabant als Zugfahrzeug konstruiert - da wird JEDES heutige Auto (sogar die schwächeren E-Autos) mit fertig.
Viele Grüße und viel Spaß
Slarti
RainerausRhede
Zugfahrzeug: Teilhol Tangara(2CV)Käfer 1200
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Duet.leider unrettbar defekt
Beitrag von RainerausRhede »
Moin
Ich bin ja Bremsenfan,einmal alles richtig auf Vordermann gebracht,hat man eigentlich für Jahre Ruhe,voraus gesetzt,man stellt den Hänger nicht für Monate mit der Handbremse fest,dann könnten die Bremsbacken schon mal ankleben.
4 Personen mit Urlaubsgepäck im Golf,da ist der garantiert an der Belastungsbremse,und dann noch den ungebremsten Hänger mitbremsen,ob das ne gute Idee ist?Bei jedem abstellen erst mal Keile suchen,mit Bremse einfach den Hebel ziehen,steht!
Gruß und viel Glück beim suchen,Rainer
georgf
Land: Österreich
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Beitrag von georgf »
Wie schon geschrieben, die Bremse ist zum Fahren da, nicht zum Stehen. Deshalb immer so abstellen, dass die Bremse offen bleibt.
Sollte die Bremse zicken, kannst du sie einmal überholen oder überholen lassen, dann solltet ihr für lange Zeit eure Ruhe haben. Und die mechanischen Seilzug-Bremsen sind ja sehr einfach gebaut, da ist der Aufwand überschaubar. (Ich kenne den CT nicht, aber die Bremsen sind sich normaler weise ziemlich ähnlich.)
Ich würde nur mit einem gebremsten Hänger fahren, außer, der Unterschied zwischen den Gewichten wäre sehr groß. Ein Erlebnis hat mich dazu gebracht: Zu Beginn unserer Camping-Urlaube fuhren wir mit einem Renault Express mit einem umgebauten Häuslbaueranhänger, in dem die Ausrüstung transportiert wurde. Trotz den Fahrrädern am Deckel war der Anhänger leicht. Einmal bremste ich bei mäßigem Gefälle und nasser Fahrbahn, auch die Geschwindigkeit war moderat. Dabei begann der Hänger, die Hinterachse weg zu schieben. Ich konnte das Gespann sicher fangen und abbremsen, aber es waren ein paar hundert kitzlige Meter bis zur Kurve. Danach hatte ich die Lektion gelernt, Aber: Du hast keine Garantie, dass du keine Notbremsung einleiten musst. Dann hast du keine paar hundert Meter. Ein ungebremster Anhänger schiebt hinten an und hebt die Hinterachse, das macht das Gespann leicht unbeherrschbar. (Der Vollständigkeit halber: Natürlich hatten wir den Kofferraum ordentlich gefüllt, die Lastverteilung war richtig.)
Mit den gebremsten Wohnwagen (Puscherl, später Rapido) und Nissan Serena, später Caddy hatte ich sehr stabile Gespanne, die auch bei Notbremsungen oder extremem Ausweichen nie Schwierigkeiten machten. Und am Balkan gab es genug Anlass dazu. Die Bremsen haben bei uns in 26 Jahren, wenn ich richtig rechne, keinen Ärger gemacht.
Euer Golf ist schwerer als unser Express damals, aber diese Art von Experiment würde ich mir auch damit nicht mehr antun. Daher mein Vorschlag: Suche dir einen CT mit mechanischer Bremse, und ihr seid auf der sicheren Seite.
lg!
georg
lausitzer01
Beitrag von lausitzer01 »
dieser DDR Gedanke war auch unser Antrieb, wir sind allerdings bei einem Camptour Phoenix Exklusiv "gelandet". Ist auch ein Olbernhauer ( wenn auch in Brand-Erbisdorf zusammengesetzt) aus 1994 mit gebremsten Knott-Fahrgestell, GfK-Wagenkasten und Baumwollzelt. Mit geringen Unterschieden gibt es davon auch Berger Oase 8 10 Stück)und Schepp-Zugvogel mit einem Mehler-Zelt und anderem Gestänge.
Ein westliches Übergangsmodell "Kormoran" ist unter 3120299108 bei Kleinanzeigen zu haben, dies ist ein CT 9, was fälschlich auch für die GfK-Fahrgestelle verwendet wird.
Gruß von Torsten
bg11
Zugfahrzeug: t3 1986
Campingfahrzeug: CT 1985
Beitrag von bg11 »
für 4 Leute ist der CT6-2 zwar gut - 2 Leute Schlafen links und 2 eben rechts ABER in meinen Augen sind die CT5 Modelle ein paar deutliche Vorzüge:
- du mußt keine Stufe hochlaufen um in den Anhänger zu kommen. der Deckel ist der Boden und einfach ebenerdig
- willst du im Anhänger sitzen mußt du nicht in den Anhänger reinsteigen sondern entweder Campingtisch und Stühle (die hast du für draussen eh dabei) in den Deckel stellen oder aber die beiden bereits vorhandenen Sitzmöglichkeiten im Anhänger sowie den bereits vorhandenen Tisch nutzen und 2 Campingstühle dranstellen. Im 6-2 Siz dir halt Paarweise gegenüber und das noch recht beengt
- ein CT5 geht einacher aufzuklappen
- bei einem CT5 kommst an die Küche auch unterwegs gut dran. Einfach Deckel aufklappen und du kommst an den Kocher und deine Lebensmittel dran. Bei einem CT6-2 öffnest dagegen die Hecktür seitwärts und diese ist so schwer, dass du sie Stützen mußt also die beiden Stützfüße montieren
- beim ct5 Schlafen halt 3 personen oben in der Hauptliegefläche und einer im Kinderbett oder 2 auf der Hauptliegefläche , 1-2 im Kinderbett und ggf noch jemand mit einer liege oder Matte direkt im Deckelboden.
- die CT5 Modelle kannst unterwegs auch mal "halb aufkappen" und so eine Notübernachtung machen. das geht mit dem ct6-2 nicht.
Ein CT5 ist praktisch, die große Variante CT5-3 kann alles etwas besser
- der 5-3 hat Platz für die Matrazen (im CT5 hast zwar auch etwas stauraum unten aber wenn du den mit matrazen belegst ist alles voll. beim CT5-3 hast überm Bett einiges an Höhe für die Matrazen und unten noch viel Laderaum
- im CT5-3 kannst dir auf der Hauptliegefläche aussuchen ob du längst oder quer schläfst , beim CT5 geht nur quer schlafen. Auch das Kinderbett ist beim CT5-3 länger (175 anstelle 165)
- die Stangen beim 5-3 alle etwas Stabiler ausgeführt und frei in der Länge verstellbar (beim CT5 sind die stangen Dünner - daher manche Kreuzungen bruchgefährdet und mit den Pins ist auch etwas fummellei)
- ein nachteil vom 5-3 gegenüber dem 5 ist halt, dass er etwas schwerer ist. das werden ca 50kg sein die da an unterschied sind einmal aufgrund der größe (etwas mehr metall weil länger. etwas mehr holz ebenso. der umstand dass die verblendungsbleche beim 5 aus Alublech sind und beim 5-3 aus Stahlblech macht sicher auch noch ein paar wenige kg aus. und die große Küche am 5-3 wiegt auch mehr) . hinterm Trabi mag das Gewicht 'ne relevanz haben hinter modernen Autos ist der Unterschied sicher kaum auffällig
Was die kompliziertheit beim Aufbauen angeht ist der 6-2 eigentlich ein Graus , einmal das Deckelgewicht (zumutung) aber auch die Schiebehülsen usw.
Aber auch der Umstand, dass das Zelt alles eins ist also Hauptzelt und Vorzelt nicht getrennt sind und daher viel gewicht auf einmal zu bewegen.
Einen CT6-2 hätte man viel praktische konstruieren können nämlich
- einmal den reinen Anhänger mit Deckel usw
- und einmal eine Art Steilwandzelt was man im Anhänger lagert aber völlig separat aufbaut. Das wäre zwar Stangenpuzzle und das drüberziehen auch nicht ohne aber diese ganz Klappkonstruktion der Stangen am Anhänger die man gleichzeitig mit dem schwerem Zelt irgendwie händeln muss fiele dann weg.
Schau dir einen 6-2 ruhig mal an - aber nicht nur aufgebaut sondern sei beim Aufbau dabei. Und dann das gleiche nochmal mit einem 5 oder besser 5-3.
Röhricht
Hallo Freunde
Ja, so streiten sich die Geister. Jeder schwört halt auf "seinen" Falter. :D
Um die Entscheidung zum geeigneten Modell mal bissl zu erleichtern hier mal Vor- und Nachteile.
Die Modelle mit festem Deckel (CT5,CT6,CT9): Die Deckel sind recht unhandlich und schwer,dadurch ist ein Aufbau allein zwar möglich aber unschön.
Die Modelle mit Plane (CT7,CT8).Plane runter und Bettplatten aufklappen ist auch allein kein großes Problem.
Zeltaufbau: Beim 6-2er Modell ist Haupt-und Vorzelt eine Einheit,dadurch schwerer und fummeliger aufzustellen.
CT5,CT7,CT8 und CT 9 haben seperate Vorzelte,dadurch ist der Aufbau etwas einfacher und man kann auch mal auf das Vorzelt verzichten.
Schlafplätze: Der CT8 ist ein "Zweipersonenfalter" :zwinker: für Familien nur bedingt geeignet.
CT5,CT6 sind in der Praxis für 4 Personen gut geeignet,für fünf wirds bissl eng.(wir waren Jahrelang zu fünft im CT5 unterwegs ;-) )
CT7 und CT9 bieten durch die Möglichkeit der Unterhangkabine (Dackelgarage) etwas mehr Platz,sind also für fünf gut geeignet.
Zugänglichkeit der Betten; bei CT6/7/8/9 muss ich erst in den Hauptwagen klettern.Mit einem simplen Klapptritt ist das aber kein Problem.CT5 ist da ebenerdig,allerdings muss ich dort ins Bett "klettern"
Sitzmöglichkeiten im Hauptwagen: Theoretisch bei allen möglich aber ehrlich,bequem ist was anderes :mrgreen: .Im Vorzelt sitzt es sich besser. :cool2:
Küche:Vorteil CT5,Küche ist auch unterwegs gut zugänglich,bei den anderen Modellen ist das nur bedingt möglich.Allerdings habe ich in all den Jahren die Küche unterwegs nie benötigt.Verpflegung und ein kleiner Gaskocher ist immer im Kofferraum greifbar.Nachteil CT5,ich muss im Vorzelt kochen.Vorteil CT6,CT7,CT8,CT9, der Küchenschrank kann frei aufgestellt werden.
Stauraum: Da unterscheiden sich die Modelle kaum.Vorteil von CT/,CT8 : man kann noch ne Menge unter der Plane verstauen (zb. Stühle und Tisch).
So,das war jetzt mal meine Aufstellung.Subjektiv und nicht mit Anspruch auf völliger Richtigkeit. :idea:
Da ich allerdings selber schon verschiedene Modelle benutzt habe und auf Treffen und im Campingalltag schon ne Menge gesehen habe(nicht nur CT`s )bin ich zur Ansicht gekommen das der CT7 für uns die beste und familientauglichste Variante aus dem Hause Camptourist ist.
Slarti
Der Beitrag von bg11 ist Klasse! Richtig schön mit Herzblut für "den Einen"...
:klapp:
Ein paar kleine Ergänzungen/Anmerkungen zu Röhrichts Notizen habe ich:
Röhricht hat geschrieben: 12.08.2025 07:58 Die Modelle mit festem Deckel (CT5,CT6,CT9): Die Deckel sind recht unhandlich und schwer, dadurch ist ein Aufbau allein zwar möglich aber unschön.
Alleinaufbau und -abbau habe ich gerade erst gemacht. 68kg bei 1,83m und noch einigermaßen Beweglichkeit dank Ü60... insofern stimme ich zu.
Aber: Durch den festen Deckel kann man auf diesem auch mal was transportieren. Und unterwegs auch darauf schlafen ohne jeglichen Aufbau. Notbiwak sozusagen.
Röhricht hat geschrieben: 12.08.2025 07:58 CT5,CT7,CT8 und CT 9 haben seperate Vorzelte, dadurch ist der Aufbau etwas einfacher und man kann auch mal auf das Vorzelt verzichten.
auch der 6-1 hat ein separates Vorzelt. Wir mögen das für "kurze Nächte" unterwegs wird es eben nicht erst angebaut..
Röhricht hat geschrieben: 12.08.2025 07:58 CT5,CT6 sind in der Praxis für 4 Personen gut geeignet, für fünf wirds bissl eng.(wir waren Jahrelang zu fünft im CT5 unterwegs ;-) )
Mit meinen Eltern damals waren wir zu viert - auf der kleinen Seite wir Kinder, die Eltern auf der großen. Allerdings haben auch schon 3 KLEINE Kinder links geschlafen und rechts 4 Erwachsene. Geht!
Röhricht hat geschrieben: 12.08.2025 07:58 Küche:Vorteil CT5,Küche ist auch unterwegs gut zugänglich, bei den anderen Modellen ist das nur bedingt möglich.
Auch die Küche vom 6-1 ist unterwegs zugängig!
Mein Favorit bleibt der 6-1. Ich/wir leiben den!
Slarti
Röhricht hat geschrieben: 12.08.2025 07:58 Vorteil CT6,CT7,CT8,CT9, der Küchenschrank kann frei aufgestellt werden.
lausitzer01
Moin zusammen,
beim Camptour oder Schepp ist es auch möglich auf dem Wagen 2 Schlafplätze von etwa 140 x 190 cm zu errichten, ohne das Vorzelt aufzubauen. Die Küche kommt auf 4 Füße und ist sofort benutzbar. Es ist schon kompliziert....... Im Extremfall bekomme ich den Deckel und die Platte allein aufgeklappt, aber um das Zelt aufzurichten ist eine helfende Hand schon sinnvoll. Geht sonst zu Lasten des Gestänges.
Gruß von Torsten
Röhricht
Torsten,gehn tut alles.🤣
Bei meiner Auflistung bin ich allerdings nicht von Möglichkeiten sondern von Erfahrungswerten und Realitäten ausgegangen 😉.Klar kann ich alle Modelle allein aufbauen.Aber materialschonender und leichter ist das immer zu zweit.Und wenn ich z.B.von der max. Anzahl der Schlafplätze ausgehe,was da in den Prospekten oft angegeben wird hat meiner Meinung nach mehr mit Wunsch als mit Bequemlichkeit zu tun.🤣.Und solche Punkte wie die Benutzbarkeit der Küche unterwegs oder die Möglichkeit einer schnellen Zwischenübernachtung werden imho überbewertet.Mal ehrlich,wer kocht denn unterwegs ? Ich brauche auf der Fahrt eigentlich nur bissl Obst und reichlich Kaffe.dafür gibts Kühlbox und Thermoskanne im Auto.😜
Und Zwischenübernachtung? Hab ich bisher nie gebraucht bis auf die Fahrten nach Schweden.Und da hatte ich ne Kabine auf der Fähre.Ob ich mir das (provisorische) Aufbauen mit dem CT da antun würde? Da würde ich eher ein Wurfzelt mitnehmen.Aber das ist alles Ansichtsache.
Wichtiger ist meiner Meinung nach eher die Raumaufteilumg und praktische Nutzung auf dem CP.Da hat jedes Modell seine Vorzüge.
Zurück zu „Camptourist“
