Verbindungsstecker Küche Trigano
Marcus K.
Zugfahrzeug: Opel Zafira Tourer '13
Campingfahrzeug: Zelt: Raclet Karibik Falti: Trigano Cheverny GL 2004
Beitrag von Marcus K. »
Servus,
weis von Euch jemand zufällig wieviele Kontakte der Stecker zur Verbindung der Heckbeleuchtung an der abnehmbaren Küche mit dem Anhänger hat. Ich würde dort gerne einen Wasserdichten Stecker anbringen doch leider steht der Falti im Winterlager.
Freundliche Grüße
Marcus
Heudorfer
Campingfahrzeug: Trigano Vendome Bj 2005
Re: Verbindungsstecker Küche Trigano
Beitrag von Heudorfer »
Na das dürften
maximal 7 sein ;)
Lebe lieber ungewöhnlich
Gruß Martin
Marcus K.
Servus Martin,
danke Dir.
Gruß Marcus
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
An meinem Motorradanhänger habe ich diesen 7-poligen Stecker verbaut.
https://www.voelkner.de/products/90527/ ... -10-A.html
Ein Kumpel hat den gleichen Anhänger mit diesem Stecker schon ca.50tkm in Betrieb bei
einem nicht unerheblichen Teil an Regenfahrten.
Gibt es in verschiedenen Ausführungen und ich meine sogar als Einbauversion.
Gruß Olaf
RWBrf
Beitrag von RWBrf »
Olafs Steckervariante sieht sehr gut aus.
Zur notwendigen Anzahl der Kontakte: Das hängt sicher von der vorhandenen Beleuchtung ab.
Rücklicht, Bremslicht, Blinker je rechts und links, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlußleuchte: Schon sind wir bei 8 Adern. Natürlich kann man die rechten und linken Bremsleuchten und Rückleuchten zusammenfassen, um die Adern um 2 zu reduzieren. Dazu kommt eventuell die Masseleitung - ich kenne den Trigano nicht en detail.
Zuletzt geändert von RWBrf am 18.01.2016 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Beitrag von Elektron »
Wenn es nur um die Rücklichter an der Küche geht, sind 7 Kontakte mit Sicherheit ausreichend.
Mehr kommt auch vom Auto /der Anhängerkupplung nicht...
Da kannste Du also 1:1 die 7-polige Dose vom Anhänger übernehmen...
Wenn es auch noch (oder nur) um die Versorgung der Küche mit Strom geht (für Wasserpumpe, Licht etc.)
Dann sind Stecker mit weniger Kontakten ausreichend (2 oder 4 Kontakte).
Hier gibt es sehr robuste Stecker aus dem Bühnenbereich. Da habe ich schon XLR, Speakon oder Powercon gesehen.
Oder Du nimmst den 13-poligen (wie an der Hängerkupplung). Dann hast Du alles in einem...
Marcus K.
Dankr Euch allen. Werde mich die Tage mal ins Winterquartier begeben und den kleinen etwas genauer anschauen.
Mir schwebt da Beleuchtungstechnisch was anderes vor. Mehr Richtung LED.
Hatte das früher mal an meinem BMW in Eigenbau. Mal schaun.
Marcus
Zurück zu „Anhängertechnik“
